[O1] Ocierający zacisk koła przód
  • sebozk
    • 0
    Zamieszczone przez Krychy
    .... z tego co czytam to każdy boryka się z tym problemem.
    nie każdy - ja nie mam takiego problemu
  • sebozk
    • 9
    Mam skode Octavie 1 z 99roku. silkim 1.9 tdi 110km.
    Problem jest w ocierającym przednim lewym zacisku o tarczę. Wymienione zostały klocki i tarcze, przy montarzu mechanik powiedział że są pozrywane gwinty w zwrotnicy do których jest przykręcony zacisk. Jeździłem tak trochę lecz koło się bardzo nagrzewało, została wymieniona zwrotnica, nowe śruby i tak dalej. Tarcza jest równa bo była sprawdzana. Niestety po przejechaniu kilkunastu kilometrów i kilkukrotnym zachamowaniu problem wraca.
    Gdy układ jest nienagrzany problemu nie ma, regenerowane były również zaciski i tłoczki chodzią. Tarcza to 280mm.
    Prosił bym o jaka kolwiek pomoc bo mam dziwne wrażenie że ci mechanicy do końca sami nie wiedzią o co chodzi z tym....
    Płyn był również wymieniany razem z klockami i tarczami.
    ma ktoś jakiś pomysł ??
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      To, że po kilkukrotnym hamowaniu zaczyna ocierać zacisk moze być spowodowane własnie tarczą, która wichruje sie pod wpływem temeperatury. Na zimno natomiast jest prosta.
      • Tony065
        • 2497
        • ARX 1.8 20VT 150 KM
        sebozk, niestety, seryjne hample, znaczy 280 to szajs. Z byle powodu tarcze się krzywią. Pomaga zmiana na 288, ale to grubsza sprawa, bo trzeba zmienić zwrotnice.
        @ by Tune-up Gdańsk
        TDI VP++ i jeszcze rośnie
        Antek
        • sebozk
          • 9
          a może być to kwestia przewodów?? jakiegos syfu w układzie ?
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            sebozk, niestety nie , trzeba by dokładnie sprawdzić czy prowadniki są nasmarowane bo być może się przycinają i blokują nie wracając na swoje miejsce , bądź klocek od zacisku się blokuje i nie wraca wraz z tłoczkiem na swoje miejsce .ok
            pozdro
            • sebozk
              • 9
              Zwrotnica była wymieniona, wczesniej regenerowane zaciski i podobnież tłoczki chodzą. Czyszczony był też zacisk klocków ale chyba oddam do gościa który robi tylko skody i niech się tym zajmie.
              Ostatnio po mocnym chamowaniu przestało ocierać, czasami tylko jak się rusza powoli albo na wstecznym to słychać jak piszczy, po nacisnieciu hamulca i ponownej próbie przestaje obcietrać, może rzeczywiście tłoczki albo w zacisku sie blokują klocki....
              • roLLo
                • 1063
                A ja mimo tego co piszą inni twierdzę że hamulce 280 mm nie są złe. Nawet w O3 są hamulce FS-III. Sam dość ostrzej czasem jeżdżę i z tarczami nie mam problemu a mam FS-III 280mm. Problem jeśli chodzi o 280 tkwi w poprawnym montażu hamulców. Od zawsze byłem i nadal będę tego zdania. Prawidłowy montaż + łagodne traktowanie przez pierwsze 1-2 tys km da długą współpracę z tymi tarczami np. tak jak u mnie 103000 km i dalej bez bicia choć wymiar graniczny już się zbliża.
                Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                • sebozk
                  • 9
                  Oddałem właśnie swoja skodzine do serwisu.
                  Maja jeszcze raz rozebrać zaciski, wymienic przewody i przelać świeżym płynem. Zobaczymy czy pomoże.
